メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
Dead after screen replacement
Hi all-
My iPhone 6 Plus was working fine, but had a cracked screen. After replacing the screen using the iFixit kit, the phone is completely dead. It will not power on, reset, or respond to iTunes when plugged into my Macbook. It does get warm when connected to the charger, but that's it. Any suggestions?
-Garland
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
I think a cable is not connected, open the phone and look if everything is connected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yes check all your connectors to make sure they are connected correct. Unhook the battery from the motherboard and then reconnect after 10 mins, power up and see what happens. Do you know what % your battery was at prior to doing the screen replacement?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Plug it into your Macbook, and do this: iPhone 6 Plusの強制リセット方法
If it doesn't show up then it's probably the logic board. I would open up the phone again if the method above doesn't work, and check to see if any components missing off the logic board by the screen connectors.
If it does however show up, then I would check to see if normal things are working such as the silent switch or Siri. If they don't (I had this happen to me on my 4s) then it might be the logic board (in my case it was).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
garlandstephens さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 216
