メインコンテンツにスキップ
第2世代のA5プロセッサを搭載したApple TVにアップデートモデル / 2012年3月7日発売
32回答 すべてを表示
Apple TV bricked, blank
Moved Apple TV to older tv, it did not have HDMI. I used HDMI to Component cable.
Did not get anything. Moved back to previous location hooked it up as it was, and the screen is blank. Restored on iTunes to original factory setting, connected again and.. The screen is blank. What to do now?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Now your apple tv work with convertor? And HDMI connect does not work?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Using a HDMI to component cable may have damaged the HDMI output circuitry of the Apple TV3 . You cannot convert a Digital video signal (HDMI) to an Analogue video signal (component) with just a cable connection. You need to use a converter such as in this example http://www.hdtvsupply.com/convert--hdmi-...
Here is one of many links regarding this problem.
http://www.hdtvsupply.com/hdmi-to-compon...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Ok, may I somehow fix Apple TV After connecting wrong converter ? I have similar issue, and why it is bricked after upgrade not after connecting it to bad cable
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
milavic さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,242
