メインコンテンツにスキップ
パナソニックLUMIX DMC-LX100は、解像度12.8MP、4K HD動画機能、Wi-Fiアクセスを備えたコンパクトデジタルカメラ。2014年11月に発売された。
Losing date and time when main battery removed
When I recharge my battery the camera loses the date and time. All other functions appear to work. When the date and time is reset it is correct until the battery is removed again. Can this be fixed easily?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
There is a tiny watch size battery cell on power board, top right side (view from LCD side) under top cover. Little challenge to replace as it's really small and It is welded to a two flat steel lines (not soldered). Not sure the voltage as mine is also dead and shows 0.6v and it has no any markings on it. Could be around 1.5v but can also be a 3v. But seems that there is an extra room around for a larger size cell may fit.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Mike, had you replace the battery? what model of battery did you buy?
さんによる
ML421
ML621 is also compatible
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
See if there is an additional CMOS battery that would handle that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
There's no mention whatsoever of an additional CMOS battery in the user manual, so most likely if there is one it's not user replaceable...
さんによる
コメントを追加
I read in another forum that the camera may only charge this "time keeper" battery while on, so leaving it on with no sleep mode and the LCD off overnight mat be enough to charge up the tiny internal battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
This seems to work for me, but would most likely need a few more months to validate (on a next vacation) :-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
James さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 53
今までの合計 2,345
