メインコンテンツにスキップ
GSM iPad 2は16、32、64GBの容量オプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1396。修理作業は複雑で、ヒート(熱)を当ててこじ開ける作業が必須です。
152回答 すべてを表示
iPad 2 in a boot loop after a battery disconnect and reconnect
I replaced the back cover on iPad 2 and exchange all components to new cover including some being replaced new. When finished I power up to test all functions. I got a good boot and home screen but in less than 2 minutes in went into a boot loop with about 1 minute delay after boot before home screen appears then 1-2 minutes and boot loop and won't stop. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Have you tried charging it for like an hour or more while turned off if possible?
さんによる
I was able to fix it, what I did was go back and remove the logic board disconnecting the battery clean the battery contacts with alcohol allowed to air dry and reassemble. it worked perfectly no more problems
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
In my case I did actually fix my own problem, I disconnected the battery by removing the logic board cleaning the connectors with alcohol allowed to air dry and reassemble. It worked perfectly no more problems.
Thanks guys for your input have a great day !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi Danny
Try to restore it to factory settings.
Hope this help
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Danny Hartley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 233
