メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 8(第5世代)は、2015年9月にAmazonから発売された洗練された黒いタブレットです。モデル番号:SG98EG。
38回答 すべてを表示
Why won't my Fire HD 8 play sound?
When I try to play games on my Fire HD 8, I can't hear the sounds and music the app makes. What should I do to make it work?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Your volume may be muted. Use the right button on the top left side of the device to turn the sound up, or open “Settings” and tap on the “Sound and Notifications” option, and use your finger to slide the volume slider to your desired volume.
If you still don't have sound, check to make sure the speaker isn't covered and the headphones are correctly plugged in. Your headphones may be broken or your headphone jack may be loose. Contact Amazon Support if problem persists.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
All the suggestions given were checked however sound is still not working. What can I do. Any suggestions?
さんによる
The suggestions didn't fix the problem!!!!!!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dan Shimkus さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 66
今までの合計 7,606
