メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The TI-30X IIS is a scientific calculator with trigonometric functions first introduced by Texas Instruments in 1993. It uses both a battery and a solar cell for power.
Automatically adds a digit to the end of my entry
My calculator automatically adds a 9 to my last number every time I try to do math. For example, I type 5 + 6 and expect =11, but calculator does 5 + 69 and I get =74 :(
The 9 button does not appear to be sticky.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Technical support just helped me fix the same issue. You need to reset the calculator. Press the "2nd" key followed by "0". Arrow down to option 2 "yes". Problem fixed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 18
10 件のコメント:
worked for me ty
さんによる
This worked for me thanks so much
さんによる
Mahalo! That worked for me, too.
さんによる
OMG! I can't believe it was that easy to fix. Thank you very much!
さんによる
mine kept adding 0.5, and this just fixed it, thanks so much!!
さんによる
5件以上のコメントを表示
コメントを追加
One of my calculators is adding a digit to the end of each entry.
I know how to reset the calculator but when I try, I am unable to arrow over to Y on this screen:
RESET: N Y
I also tried holding down ON and CLEAR at the same time but that is not working to reset the calculator either.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
thank you so much
さんによる
You are a legend
さんによる
コメントを追加
shorted PCB keys, try to clean the PCB keys with alcohol (To dismantle, you'll need to apply hot air on the boss around 200°C)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Does anyone know how to do this on purpose?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I’m also curious about how to make this happen on purpose. Thanks for the solution by the way, real life-saver
さんによる
コメントを追加
0.5 2nd and the arrow
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you notice there is a small k on the bottom right. The constant. Here is information about it and how to set it. I can be used for "good" not "evil" For example: If you are doing a process over and over like # X 2 + 3. You can store the operations as k, then just put in the number and hit =. If you put in a 9 and hit =. It would show 9 X 2 + 3 = 21. Or maybe just X 2. Old calculators, you could hit the = to keep doing the same thing like X 2, X 2, .... This is what the k does.
How do I use the constant K function on the TI-30X IIS/B?
On the TI-30X IIS/B, pressing [2nd] [Division] turns on the constant mode and allows the user to define a constant. K appears in the top of the display when the constant mode is on. The [=] key places the contents of K at the end of the expression in the display.
To enter a constant:
1) Press [2nd] [Division]. If a constant is already stored, press [CLEAR] to clear it.
2) Enter a constant (any set of operations, functions, and values).
3) Press [=] to turn on the constant mode. K appears in the display.
4) Press [CLEAR] to clear the display.
5) Enter an initial value. If a value is not entered, 0 is assumed, and "Ans" will appear in the display.
6) Press [=] to place the contents of K at the end of the expression and evaluate it.
7) Continue pressing [=] to repeat the constant.
The result is stored in "Ans", which is displayed, and the constant is used to evaluate the new expression.
Please see the TI-30X IIS/B guidebooksfor additional information.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Michelle Leonard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 113
今までの合計 17,491
