メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
How to downgrade iPhone device
I want to ask about my iPhone 4S, current version is IOS9 ,and then how I can downgrade to IOS6 . It is due to when I upgrade IOS 9 my IPhone will become lag so I want to downgrade . Got someone got solution to help me ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
was it io6 before update , ? you would of needed to save the shsh blobs otherwise its highly unlikely its going to work
さんによる
The only say you can downgrade is if you have saved signed SHSH blobs from before for that iOS version like seller1978 said.
さんによる
I not backup SHSH ? How to fix
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
You need to wait for you current firmware to be jailbreakable and you can use tools to help trick the device into thinking ios6 is signed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
But I don't want jailbreak
さんによる
You have to first jailbreak the current firmware and then downgrade to ios6 which will erase your jailbreak and you will be left with stock ios6. Here is a link to odysseusOTA the tool used to achieve the downgrade. Keep in mind that you will need to be on a jailbreakable firmware. http://www.redmondpie.com/odysseusota-do...
さんによる
Did you mean jailbreak first and then clean the jailbreak?
さんによる
yes exactly. the jailbreak will be gone at the end.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
JohnChong さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 305
