メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1697回答 すべてを表示
Dropped PS4, Ordered replacement fan
I dropped my PS4 recently everything seems to be in working order except for the fan not spinning. After its on for a bit it will spin on high blast and not shut off. I also noticed clicking noises. Is this something that just replacing the fan will solve? Or could this be a bigger issue?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Start by replacing the fan , but the clicking noise could also be the hard drive. when a hard drive experiences an impact it starts to click before total failure.You may be lucky and the clicking may just be the fan hitting the shroud replacing the fan will eliminate the possibility if it still clicks after the fan is replaced then look at replacing the hard drive
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
It doesn't sound like the usual HDD sound of failure. The fan tries to start up when the system turns on but then doesn't move until system gets close to overheating, then it proceeds to go into overdrive. But my new fan is coming in today and I will update. Everything seems to be in working condition other then the fan though.
さんによる
It was the fan, problem solved.
さんによる
Good stuff we like to hear when things get fixed. WTG
さんによる
コメントを追加
I dropped my PS4 and stopped working. I got it repaired with new fan, hard drive, motherboard, and etc. But still is giving me problems. :(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jose Vichot さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,602
