メインコンテンツにスキップ
4インチディスプレイ/カラーバリエーションは様々あり/3種のモデル/16, 32もしくは64 GB容量
331回答 すべてを表示
Home button is stuck
I am trying to fix my ipod touch 5th generation and wondering how I fix a home button that is stuck down. What part do I need?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
thanks - a great help
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Enabling the Alternate Home Button
1. Open your iPhone’s Settings. If your Home button is not working, you can add a replacement Home button to your screen that appears in front of the apps you are running. This button will allow you to mimic the functionality of your non-working Home button.
> You can find the Settings app on your Home screen.
> If you can’t access the Home screen because your Home button is stuck, you can turn off the phone’s power and then turn it on again.
2.Tap General. In the General menu, find the Accessibility option. Once you are in the Accessibility section, scroll down and select AssistiveTouch. Toggle the slider to ON. A new button will appear on your screen.
> You can drag your alternate Home button to any position on the screen that you would like.
3.Press your alternate Home button. When you press the button, you will see four options appear. You can access Siri, your Favorites, your Device settings, or press Home to mimic the Home button and return to your Home screen.
> This method is available for iOS 5 and later.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
thanks = a great help
さんによる
コメントを追加
How can I Fixed my home Button when it’s stuck?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
skyler hansen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 2,441
