メインコンテンツにスキップ
Model A1046 or A1095 / 1280x854 screen resolution
118回答 すべてを表示
How can I change the adapter port in my PowerBook G4?
I have a Powerbook G4. The port into which the power adapter fits has gone dead. For a while, I could get it to work by rotating the AC adapter clockwise or counterclockwise. Now it won't supply any power at all to the computer.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
You most likely need to replace the DC-IN port. For getting the right one and the installation instructions please give us the last three letter of your serial number so we can tell which machine you have. It could also be that the AC plug in jacks outer ring has spread and is no longer making secure contact, This can be squeezed tight. Thanks
UPDATE
Now that I have your model number, here's how to do it:
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz DC & Sound Card Replacement
Here's the part: [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF154-072]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
さんによる
Well, the model number is A1046. Does that help. I can't find a serial number on the outside of the computer. Thanks for your advice...
さんによる
コメントを追加
Hi! I have the same problem. Model Nr. is A1138. Could I follow the same instructions? Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I need to get to the same spot
Thank you for your support. The Model number on mine is A1104
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
charger is not working i want new charger please send ansor whare the location charger sale shop now i am abudhabi my number is 00971559900271
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
j'ai le même problème que vous merci
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chaz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 3,602
