メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
HELP!Near the SD card reader pole SMD specifications
Near the SD card reader have a smd inductance ,who can help me make sure it's specification ,
Its position as illustrated
... Thanks
更新 (2016年03月04日)
It was gone this is mca air A1466
as illustrated
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Are you using hot air or just soldering iron for those jumpers?
And why did you need them to begin with?
さんによる
because the original disappeared
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@chenyuchih it is a bit difficult to identify exactly which component you are pointing to. A image straight down somewhat zoomed out would work better. Right now it looks like the component you are pointing to is L4400 which is a 47NH-1.3OHM inductor in a 0402 package
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
thanks for your answer ....thank you very mach...when I back home I will take a picture then could you answer me again please
さんによる
@chenyuchih thank you for the additional images. It verifies that the component is L4400.
さんによる
Thank you very mach ,
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
chenyuchih さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 151
