メインコンテンツにスキップ
Repair and troubleshooting information for the Suzuki FA50 Moped.
Unit does not start
The unit has been sitting for 6 years. I cleaned carb--has great spark and 60psi compression. Put in Fresh Fuel-Has enough oil, Still does not start--any ideas 1986 Suzuki FA50
Update
Not even a hint of starting. However when the spark plug is removed we get a puff of air/compression from cylinder. Very little gas if any on spark plug no matter how many times you kick start it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
2 件のコメント
what does it do when you try to start it?
さんによる
Do you have a spark?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sounds like you have carb problems, or a reed valve problem. First things first, unplug the fuel line and make sure the petcock is working. Next clean the carb, make sure all channels and passages are clean, finally check the reed valve condition.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Paul Allan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,088
