メインコンテンツにスキップ
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲーム機で、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
288回答 すべてを表示
How do you fix a button that won't press?
The Wii took a tumble a while back, and since then, the eject button doesn't click anymore. Unless its positioned just right, it'll forever try to eject. How do you fix/replace an eject button?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
If I'm hearing you right, the console is constantly trying to eject the disc while the button is not being pressed. A solution you may want to consider is removing the button entirely (I'm pretty sure you can still eject the disc from the Wii menu). Try removing the faceplate to get to the button and remove it, to see if that fixes the problem or at the very least to clean out any broken plastic components that may still be in there. Wii Faceplate
Here's the part: Nintendo Wii Faceplate
EDIT: Whoops! Turns out you can't eject the disc from the Wii Menu. I tried through a whole episode of Seinfeld.
Nintendo Wii Faceplateの画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
iFixit now has the part you need to repair your Wii (instructions linked to in BWest's answer)
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
clean the buttons some times got dust around
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yes and i need you to fix it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
the eject button can be replaced but its very small. I use a digital microscope to clearly see the solder points.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kevin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 19,237
