no sim no service any advice
My phone experia m2 keeps coming up no sim no service any advice
Hi, ik heb hetzelfde probleem. Het schijnt een bekend probleem te zijn bij de experia m2. Je kunt een paar dingen zelf proberen.
1-Haal simcard eruit en plak op de witte kant een 10 tal reepjes plakband, dit zorgt ervoor dat de simcard tegen de contact punten wordt aangedrukt.
2- je kunt een nieuwe simcard pcb kopen en deze zelf er zetten of laten zetten. https://youtu.be/wADy76yTen0
Succes,
Danny
このアンサーは役に立ちましたか?
Hi , i have the same problem . It seems to be a known problem with the experia m2 . You can try a few things yourself.
1 Remove simcard and stick on the white side 10 strips of tape, this ensures that the simcard at the contact point is pressed .
2- you can buy a new simcard PCB and fix yourself. Make sure you buy for the right type for example D2303, D2305.....
Success,
Danny
このアンサーは役に立ちましたか?
My phone experia m2 d2302 any sim card insert no service and emergency call only show how to sloved pls tell hardware solutions
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 3,867
