メインコンテンツにスキップ
第三世代の Surface Pro タブレットは、2014年6月20日にリリース。
Is there a way to replace a faulty USB port?
My USB port has stopped working.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Tal Ben Ami,
Sorry to say that surface pro 3 is hard to open to do the repairs. Good news is USB port replaceable easily because of surface pro3 comes with full size USB port. if the USB connector internally damaged you can replace it. if you cannot find damages on it check the 5V DC power rails + USB fuse before replacing the USB port. This guid will help you to teardown surface P3, use hot air around 200C air 20 (Hakko) to heat the glued canners and it will help you to open the device without damages.
Cheers!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Where can I buy a replacement USB socket for the Surface Pro3?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Me too! My investigation days it is difficult risky repair.
さんによる
コメントを追加
Hi, i have one surface pro 4, but the usb port 3 dont work any more, its possible replace?
How much does it cost?
If I were to fix it, I'd be interested if you can fix the flicker screen, a line pops up sometimes down, it's not something disturbing, but if I fix it, I'd fix it completely.
Is it still worth fixing?
I thought, maybe usb port 3, changed to micro usb 3.1 type-C, why not?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tal Ben Ami さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 7,907
