メインコンテンツにスキップ
A washer series by Maytag with a low rate of customer satisfaction and a high rate of failure. These washers have the model numbers MVWB300xxx or MVWX300xxx.
213回答 すべてを表示
My washer leaks in back when water run on
When the water is running in the machine it leaks in the back not sure what it is
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
There are two hoses that run from the inlet valves (faucets) to the washing machine. Check to see where the leak is coming from, probably with at the valve or where they hook up to the washer. Could be just old washers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Catherine Campbell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 193
