メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ニンテンドー2DSは携帯型ゲーム機で、ハードウェアはほとんどニンテンドー3DSに似ており、入門用のゲーム機です。3Dはアップグレードされたスクリーン機能が搭載されています。
Why my 2DS does not open?
I have a 2DS and when I power it on the blue light turns on but the screen still remains black. After some seconds it makes a wierd noise and turns off completely. My brother says that it has been exposed to water . Any ideas on how to fix it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This is a complete guide for teardown and troubleshooting and can guide you through your fix
Nintendo 2DS
Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Put in rice for a day
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -2
7 件のコメント:
Rice is a food not a tool
さんによる
But if it gets wet it will soak up all the water
さんによる
@Cozy Rozema, Rice is absolutely useless. It will not remove all humidity, it will not prevent corrosion, it will not remove liquid between components and it will not prevent short circuits. Using Rice as a desiccant is the equivalent of doing nothing.
さんによる
You're Both Right - Rice is a fine opening move for consumer water removal, but OldTurkey has a point, it's not going to solve your problems; disassembly will be required.
さんによる
@alinorne Kevin - Rice as a desiccant is an old wives tale. Even if you boil it, it only soaks up 2X. Unboiled all it does is make a mess. Your voracity as an answer giver is at stake here, do the research!
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
John Hatzis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 16
今までの合計 385
