メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Blank screen after rebuild
Replaced screen using wonderful Ifixit! No parts left over! But BLANK SCREEN!
chimes ok,
Siri works,
photo shutter sound works.
Battery charging.
Home/power reset didn't work.
I have checked the display connector.
What else can I check?
Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Alas! Using another screen didn't work.
I have fixed the power on button.
Usually power on/reset pressed together is the way to reset. Nothing happens in this case!
I am assuming that even if some internal parts were broken, eg the camera, I'd still see an Apple icon on startup.
Any further ideas before I scrap the iphone!
Thank you!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Check to make sure the LCD cable has a solid connection, and make sure the connector is not bent.
Try another screen and if possible try it on another 4s.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
paul さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 48
