メインコンテンツにスキップ
2012年11月2日に発売された第四世代のiPadです。16、32、64GBモデルがあります。モデル番号はA1458です。
218回答 すべてを表示
Inserting Home button cable in socket
All the guides just assume that once you get the device apart that you can reverse the instructions and get it back together again. On the Ipad 4, I have found getting the home button cable back into it's connector to be anything but easy. In my case, I can only get the cable around halfway into the connector before it starts to bend/tear. I do have a spare as the home button assembly was not damaged on the old digitizer but I don't want to swap over to it until I have better grasp on how to get it plugged in without damage? Any ideas on how to get the cable fully into the connector?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It is definitely a pain in the ass.
if you're installing a digitizer with the home button flex already installed, it is much easier to take it off, plug it in to the connector, and then attach it to the digitizer. :-)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
crusher171 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 166
