メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
締切られた回答
Battery Replaced with a new one from iFixit
Hello Guys, so i bought the replacement kit, and the replace worked well, so i turned on the phone everything worked fine, so 5 hours later the phone goes off and nothing happend it goes on again, and now it wont turn on
What reason can it be??
I thank you for your help
Greetings from Germany
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
@tess, so you've tried charging your phone and it does not work? what have you tried? Are you using an Apple charger or an aftermarket charger?
さんによる
try putting the old battery in and see if it will power on.
さんによる
i replaced the battery and the phone worked for ~5 hours fine , i just texted a message and the phone turned off, i use original apple charger+ cable, when i had charged up it wanted to boot up and fall into boot cycle again and again , when i stick out the cable the phone does nothing
im very very confused
thank you for your help so far
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I solved the Problem by myself and with the answer of @leevancleef
i changed the battery with the old one again, and now the iphone works fine, i think the new battery has an damage or something like that, so i will return the battery in change of an new on in hope the new replace battery is well
thank you all
Tess
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 117
