メインコンテンツにスキップ
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲーム機で、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
286回答 すべてを表示
On startup, System files are corrupt
When starting my launch day Wii. I frequently get an error messages that the system files are corrupt. It is repeatable. I can usually restart the system 5 or 6 times and then it will start up normally.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
If you have a SD card in the system, take it out and see if that fixes the issue. If not, when you actually get the system to pull up, try and do a system update using your internet connection and it could possibly rewrite the file that is corrupt in the system's firmware. If this still does not work, you will need to get the board repaired. Wii motherboards are about $40.00.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
This just happenened to me - with no mods and older Wii. I started in Maintenance Mode (holding down + and - on the Health and Safety screen). I then accessed the System data and noticed one if the Channels in system memory was labeled as a "?". I deleted this "channel" and was able to restart the Wii with no problems after powering down.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
As a note to anyone with a modded wii, I entered using maintenance mode, loaded multimodmanager, and patched the loading ios for system firmware (ios80 for v4.3) and resolved the problem!
さんによる
コメントを追加
This just happened to me tonight. And I found myself to just holding down the + and - buttons on my remote every time I turn the system on, to get the system into it’s Maintenance Mode. And it works fine with my Wii games and GameCube games. (PS I know I’m a few years late to this post, but I just wanted to add my take into this.)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I am unable to get to the maintenance mode its going straight into the main screen and then to the corrupt files screen then to blank. any help will be great
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
did you ever get a resolution? i have the same issue. Mine says system corrupt files once i turn on the Wii. I dont even see the health and safety warning or any menu screens. My remote will also not sync with the Wii (tried using new batteries on 2 different wii motes)
さんによる
i'm having the same issue, could you solve it?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Steve さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 42
過去 30 日: 184
今までの合計 24,609
