メインコンテンツにスキップ
ニコンの一眼レフカメラとポイントアンドシュートカメラ用の修理ガイド
1462回答 すべてを表示
Nikon D3200 Buttons not working
My Nikon D3200 menu, playback along with buttons 7-9 are not working. Literally nothing happens when I press these buttons. There is not a reset button on this camera. Looking for advice to help me fix this problem. Any suggestions?!?
Desperate
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The first way to fix this hardware issue is resetting. To reset you camera :
  1. Press [Menu] button.
  2. Select the “Shooting Menu”
  3. Scroll through the options until 'Reset Shooting Options' is highlighted.
  4. Press OK.
  5. Highlight 'Yes' and press OK again.
  6. Repeat this for the “Setup Menu”
If reset will not fix hardware issue then go to Nikon D3200 Manual for help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
my nikon d3200 Modes changing dial is Rotating flawlessly without changing any mode even that vibration of mode changing is also not there it is rotating like a a cap
さんによる
コメントを追加
there is no guide for replacing the button ribbon cable on here but you can follow this guide to access the ribbon cable and replace it..
Nikon D3200 LCD Screen Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
hi
my camera is Nikon D3200.
In My camera Scroll Button doesn't work.
it may works when i hold AF Lock button.
can you fix this problem please.
thanks,
Gowri shankar
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Felicity さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 6,783
