メインコンテンツにスキップ
Appleが発売した全てが一つに詰められたデスクトップコンピューターです。iMacは2006年1月以来、Intelプロセッサーを導入してきました。
7455回答 すべてを表示
締切られた回答
Chime at start then white/grey screen hangs...
So it won't go past the white/grey screen. Doesn't respond to the usual TS commands. Could it be hanging on a bad startup sequence command (like bad optical drive check)?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Please tell us which iMac you have. The information is on the bottom of your stand.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Try starting up from your system installation disk by inserting the disk and holding the "C" key down on start up. Go to the second screen pull down menu and go to Utilities -> Disk Utility and try to repair the hard drive.
UPDATE
Try starting in Safe Mode by holding down the Shift Key. Hook it up to another Mac via firewire and try starting in Target mode by holding down the "T" key. Reseat the RAM one chip at a time.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Tried that, the disc loads and the drive spins up but it's not being read/recognized. Stuck on grey/white screen on all start up key combos; P ram, select disc, etc.
さんによる
コメントを追加
i do have the same problem with my macbook, i tried to power on a safe boot and i also id tried to reset the hard drive, but i still stock on a grey screen and a spinning wheel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 2,143
