What kind of adator the PowerBook 5300c used.
what kind of adator the powerbook 5300c used.
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
The charger looks like this -
このアンサーは役に立ちましたか?
The Powerbook 5300 power adapter is model 3037
it is the same for the powerbook 190 and 5300
このアンサーは役に立ちましたか?
The Powerbook 5300 power adapter is model M3037
it is the same for the PowerBook 190 and 5300
このアンサーは役に立ちましたか?
the above information is not correct.
the above power adapters fit PowerBook 1400/2400/3400, G3 Pismo, G3 iBook Clamshell and have 9,5mm thick connectors.
The newer PowerBook G4, iBook G4 etc have similar ones, but the inner connector is thinner, 7,5mm.
The PowerBook 190 and 5300 series use very different power adapters with a very slim connector..like this replacement one:
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 594
4 件のコメント
Can you make the question clearer please. What adapter re you on about? a wireless adapter or power adapter?
Ryan さんによる
Model: M3037
Same for the PowerBook 190/5300
kurtz.a さんによる
The Model is 3037
The power adapter is the same for the powerbook 190/5300
kurtz.a さんによる
kurtz.a さんによる
