メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
4s screen Black and white, fuzzy after change
I changed my cracked screen with a replacement from ebay I got for 20 bucks aud. Everything including touch works fine except for the display. This is what I get:
http://imgur.com/RL7flsu
Is this more likely a faulty lcd or something I've done?
The dimming you see in the picture is not a camera effect. Thats how it looks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Did you take OFF the new screen protective sheet on the back of the LCD? If you installed the screen correctly and perfectly, then you need a new screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This can be faulty lcd or you damaged when were replacing... check the connectors.
I will recommend you before replace the new lcd, test it please and connect with out removing old lcd.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Simon Di Bella さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 85
