メインコンテンツにスキップ
Why is my drone not flying?
It starts but won't take off?
It just flips over on the wheels and by itself it just dosent go up?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 13
8 件のコメント
Mine has the same issue, its like the propellers are revered. It wont take off, it will only only push downward into the ground, its unusable!
さんによる
I have the same issue
さんによる
same issue anyone know why?
さんによる
me too it just spins backwards all by itself when you take it off on the weels for a few seconds and i think it has to do with balanced weight but at the moment im still trying to figure out whats wrong
さんによる
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
12件の回答
最も参考になった回答
The proppellers are mounted in the wrong order. Switch left and right propellers front and back. Had the same problem. The drone was pushing down instead of moving up
http://blog.parrot.com/2014/07/24/how-to...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
4 件のコメント:
Hi thanks God bless you it works i thought my new drone was spoilt i came here read your started my drone and it came i recommend this to everyone IT WORKS
さんによる
hello, thank you your suggestion works
さんによる
Thanks a ton! UDAMAN
さんによる
Top man. It's working now :)
さんによる
コメントを追加
Two propellers angle up and two angle down. Align then in a cross cross pattern so:
front left angle up - front right angle down
back left angle down - back right angle up
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
3 件のコメント:
Thank you so much. This is exactly right!
さんによる
OMG this was helpful!!! Thank you!!!
さんによる
Thanks it works perfectly
さんによる
コメントを追加
Keep switching the propellers and trying it until you get the correct order
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
ok thank you
さんによる
コメントを追加
But I figured it out one of your PROPELLERS might be WEAKER than the other ones allowing it to be UN-EVEN. For mines that's what it is but I might need to buy new propellers if you can do that
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i bought new propellers it still doesn't work
さんによる
コメントを追加
yes thats all it does and dont come off the grown just flips foward
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My drone typhoon h is not responding to the monitor
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My typhoon h drone camera is nor responding to the monitor
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No.it goes on it's side. And doesn't fly. It's not mine. It's a friends drone I was using
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The wings are rotating but it doesnt fly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same problem. I had to put the propellers on again after a crash and I just installed them on the wrong motor. Once in the right position it works like it’s supposed to. Good Luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Check the direction of the props. They might have gotten reversed and the 2 same angle props go diagonally to each other
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
if you press the takeoff button then try lifting up it should work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
my parrot rolling spider never failed so theirs should be a priority
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Isaac Papasidero さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 17,682
