メインコンテンツにスキップ
2012年3月に発売されたオリジナルiPad2の改良版モデルです。より小さくなったダイプロセッサと再デザインされた内部構造が特長です。修理にはヒート(熱)を当てて、十分注意しながらこじ開けて行く作業が必須です。
73回答 すべてを表示
締切られた回答
Ipad2 adhesive problem with digitizer
Hello i recently bought a Ipad 2 digitizer and reapplied it and it will not stay on. I am going to take it back off and the lcd out to try cleaning the metal surface better. Should the adhesive thats already on the digitizer work even tho i already tried to apply it or should i somehow take it off and re apply a new adhesive??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
I am going to assume you are talking about the Glass and digi together. If so and the glass is falling off, i would take off the old adhesive and use alcohol to clean the metal. With a clean surface it should stick better. If it is still falling off you can use some super glue around the frame to help keep it in place.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Sounds like it was supplied with poor adhesive. Your best option is to use 3M Heat activated tape which most repairers use on their repairs. It is easily removed with heat for future repairs. Don't use super glue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 49
