メインコンテンツにスキップ
The HP Pavilion dv2700 is a 14.1'' laptop that was followed by the HP Pavilion dv2700 Special Edition.
Why is my computer not holding a charge?
My computer won't work unless it is connected to the charger. If it is off the charger, the computer will not power up.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
It may be time to change batteries. or the power input port may be partially broken to not letting the battery charge. HP are easy to change as they are usually a plug in on the motherboard and not solder on . Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
The battery may be a faulty one if it is unable to retain a charge. If there is an issue with the battery then you should replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Amanda Urdiales さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 312
