メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2396回答 すべてを表示
How to separate lcd and digitiser/glass assembly
In the 3g & 3gs, the lcd could be released from the midframe via removal of screws, How is it attached to the glass/digitiser in the iphone 4. There dont seem to be any screws. Is it adhesive and is it difficult to remove or does it have to be replaced as a complete lcd/digitiser assembly when the front glass/lens breaks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Hmm...looks like they want you to buy a complete lcd/digitiser unit. Apart from revenue generation for the manufacturers I cant really see any point in having them glued togather.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
The LCD/Digitizer/Gorilla Glass are all securely glued together and not designed to be separated. Front glass or panel replacement will require a complete display assembly.
See step # 22 in the iPhone 4 teardown.
iPhone 4 Teardown
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
the digitizer is available for purchase without being a complete assembly...
however eric is correct, the front assembly is not designed to be "easily" disassembled, nothing to do with making more money or anything of such, simply eliminating parts and improving on a design from the 3g/3gs.. something apple is fantastic at accomplishing. :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you can't separate the LCD from the digitiser without proper equipment, have a look at some pics here to see what happens when you try.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
steve さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 14,316
