メインコンテンツにスキップ
2014年10月16日に発売された iPad Air 2は初代 iPad Airの継続版でより薄くなったスタイルです。
450回答 すべてを表示
Screen adhesive not sticking properly.
Hello,
I ran a repair on my iPad air 2. I replaced the digitizer and front glass pane. Is there any special way of ensuring that the adhesive sticks to the iPad? I have had !&&* making sure that the glass sticks properly.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I use a heat gun on low setting, to gently heat the adhesive on both iPads and screen replacement on MacBooks. Heat Gun
Heat Gunの画像
製品
Heat Gun
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
what would you say the best way to remove old adhesive to be?
さんによる
GooGone works for me.
さんによる
Go to your local Store and grab some Nail Polish Remover,Q-tips and a napkin.Remove the cap from the NPR and fill it halfway.Now dip the Q-tip in the NPR and then dab it lightly on the napkin once and rub it on the adhesive along THE OUTER EDGES of the iPad while being careful not to allow any of NPR to touch or drip on ANY other components including the LCD.Wait 3 minutes before scraping the adhesive off and now you should find it WAY EASIER AND FASTER to remove the old adhesive.
*Note*
I find it best to use one of the blue or green plastic pry tools that usually come with most screen repair kits as it will do significantly less damage then a metal object if you slip off of the target area.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
zachwalls さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 635
