メインコンテンツにスキップ
初代モデルのiPhoneです。モデル番号はA1203で容量は4, 8,もしくは16 GBから選べます。アルミニウム製の背面ケースです。開口にはかなりのこじ開けるための力が必要です。そして半田付けも若干必要です。
224回答 すべてを表示
acts lilke the earphones are plugged in when they are not
My original iPhone has recently started acting like I have my earphones plugged in and gives a message:this accessory does not work with this iphone. turn on airplane mode or off not sure.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
check inside the jack for dust which might be tricking iphone to think headphones are inserted. you can remove this with toothpick or small tweezers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Plug an unplug the headphones a couple of times realy fast, it's fixed it for me in the past
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Cut the fuzzy part off a Q-tip & use the stem to clean out the headphone receptacle. Works better than a toothpick, and was able to fix my phone this way.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanx that helped the little symbal went away and i jus went and check and my sound works again... Thank you so much your answer was awessssooooome
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Bobbie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 4,448
