メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsungの第五世代Android携帯のGalaxyスマートフォンは2014年4月11日に発売されました。指紋認識、より高度化したカメラ、より拡大したディスプレイ、防水性などを含む改良されたセルラーフォンです。4つのカラーから選べます:黒、ブルー、白、コッパー
Correct name for Connector
Need to replace the Connector on the main Board that connects the Home Key flex to it. But need the correct name for it so I can start the search. Can anyone help with that please. Someone may even know where I could get one or three ! (fingers crossed)
This Connector is off a different Samsung but it is the exact same one as on the S3
I have managed to De-solder one using low heat and lots of time but in doing so can't remove it without damaging the connector itself..... but the board is left with no damage at all ........................................ little step !
On the Board the connector is bottom left of SWEP GRG28 antenna switch module (Thanks oldturkey3 & Jimfixer)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This is a tear down guide it labels parts as it shows you proper tear down . Im sure you'll find what you need here.
Samsung Galaxy S5 Teardown
As well if you click on Samsung Galaxy S5 in the box in the right hand corner it will take you to an information page with tear down of various parts and were to by parts
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
accmpmer, it would help if you can post an image of the connector that you are looking for with your question. Right now, and going by your description only, the connector should be Samsung part number 3711-007172 and is available at places like this as well as many others. To post images with your question, use this guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
I thank you for this suggestion and yes I will do this asap
さんによる
Thank you for adding the images. Yes, that is a Samsung 3711-007172 available right here as well as many others.
さんによる
Fantastic oldturkey03 Your bloods worth bottling!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Charlie Clemett さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 272
