メインコンテンツにスキップ
Visual Land Prestige Elite 7Q is a 7" Tablet with a quad-core processor, 8GB of memory, and comes with Android 4.4 (KitKat).
29回答 すべてを表示
Why isn't my tablet working
My tablet wont come on
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
What have you tried? Charged it? New charger;new cable?
さんによる
Can you try to describe your problem in detail? What is the situation of your tablet now?
さんによる
My touch isn't working at all. Power and volume buttons are but no touch???? WATS wrong
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
There may be a problem with the battery or charger, check out the Troubleshooting Guide for more information.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Have you tried charging the battery? If you plug in the tablet but the battery won't charge, the battery adapter may be broken. If so, try using a different battery adapter and see if that works. If you have exhausted these options and the tablet still does not turn on, then the problem may be with the tablet itself. In that case, you could try replacing the battery in the tablet because it may have run out of juice.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
The Reason Is Probably Because It Needs To Be Restarted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tina Stone さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 171
