メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 3 (PS3)はソニーコンピューターエンターテイメントによって製造された3世代目の家庭用据え置き機で、PlayStation 2の次世代機となります。これらは2006年11月11日に発売されました。
PS3 error code 80010201
Just fixed ps3 ylod with the iFixit kit.
Seems to have done the trick.
However, I now get error code 80010201.
Seems to suggest Network Connection error.
The machine still remembers my existing wireless network when I try a connection test, which then fails. I have tried to set up new connections both wired and wireless without success. So, please does anyone have any other ideas?
Many thanks,
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This error typically occurs when there is a problem with the network board in the PS3.
Which isn't good news :(
Or you might be lucky, and find it is just the cable :)
things to check:
1) try plugging the network cable into a different port on the router
2) check the corresponding LED for the new port - any activity?
3) unplug the cable, and try to connect wireless (as a test). If the PS3 can't see any wireless networks (assuming there are some to see), then it is the card Smiley Sad
If it can see them, chances are it is the cable, or the router Smiley Happy
Always worth unplugging and re-plugging the network cable at both ends, and / or trying a different cable
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Hi Paul,
Thank you for the info.
I stripped the PS3 down again and found that the cable from the card reader into the board was loose. Reconnected this and all is now well!
Thanks again.
Cheers,
Les.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Les Wood さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 104
今までの合計 23,442
