メインコンテンツにスキップ
グーグル5番目のネクサスフォン。2013年10月31日に正式発表され、4.95インチ1080pディスプレイ、2.26GHz Snapdragonプロセッサ、LTEをサポート。Android 4.4.2、KITKATを搭載。製造はLG。
222回答 すべてを表示
締切られた回答
My screen is slightly lifted.
The screen is perfect, but is like some glue or tape is not doing his job near the led light on the bottom. The screen lightly lift from the frame (about half millimiter) letting some light out. I press with my fingers and it stays well for a couple on minutes then it lift again.
Thanks for you help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thanks man! I thought nearly the same thing but I wanted a confirm!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Obviously i assume the digitizer is replaced to your phone.Its not a big deal ,its the 3M double tape that didnt glue well to that spot.Try to put a new one (a spike in size ) but be careful because if you lift the digitizer with a little more pressure you will earn some lovely burned pixels :).
(Had the same problem with my LG G2)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 313
