メインコンテンツにスキップ
Repair and troubleshooting guides for the DeWalt DW106, a discontinued 3/8" variable speed reversing (VSR) drill with a keyless chuck.
2回答 すべてを表示
Dropped Drill no response from trigger.
After 8 years of light use I dropped my Dewalt DW106 3/8 in VSR drill. 8 feet to a wooden deck. Since then it is dead. Opening it I see no loose connections. The motor turns freely by hand. The power cord is not frayed at any point. There is no smell or visible evidence of an electrical short inside the plastic shell. Have you any idea what part would be most likely to fail as the result of such a short drop?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Tried bypassing the switch to see if it will run without it?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Hy
Maybe, like odlturkey03 wrote, the Power Switch itself ist damaged.
Try tu bypass the switch and see if it works.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
control all the wire connectors start from powercable > (supression coils) carbon brushes and their springs) the switch + (L+R ) and the electric field .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
supthehoop さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 829
