メインコンテンツにスキップ
7.1 megapixel camera by Canon, model SD750.
Why does my camera say ,"No Memory Card?"
Every time I attempt to use my SD750, I get an alert saying ,"No Memory Card," even though there is a card inserted in the slot. There is nothing wrong with the card. Any suggestions? Thanks...M.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント
No memory card in my camera
さんによる
Use the camera to reformat the card.
さんによる
What do you do when the camera says "No Memory Card" and does not show "format" as an option in the menu?
さんによる
When it says no card what will you firmat bro
さんによる
My camera doesn't turn on guess it could be the battery, is there a way to check if battery is good.
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Guessing it's not reading the card. Try cleaning it with some isopropyl alcohol. 90 proof is usually what I use
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Did you get my last response?
さんによる
I guess not. All I got was that one
さんによる
I tried cleaning mine, but no luck. I've tried 3 different memory cards and get the same answer. No memory card. Hmmm? Is it worth repairing or just get a new camera. My phone has just as good of megapixels. Any suggestions? Thanks
さんによる
Well, did you try cleaning the contacts with 90% isopropyl alcohol, or did you just try different cards?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mesarey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 5,218
