メインコンテンツにスキップ
1994 toyota pickup dies when put into gear
Have a 94 toyota pickup and when you put it into gear and take off it dies like you turn the key off not sure if it's a ground wire problem or what any ideas are helpful
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Do you have the same issue when it is not in gear? It only happens when you drive?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
It's not likely a ground problem. Probably a sensor. The only time I have had trouble with my truck not running it has been a sensor. Check all connections, unplug and plug back in. You'll probably fix your problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You should also check to see it it's getting fuel when you have this problem. Could be a weak fuel pump.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jeremy Hedges さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 317
