メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
Replaced my screen+digitiser for my iPhone 4 now it works occasionally
Cracked the glass on my iPhone and decided to try my hand at replacing the glass myself. The installation went reasonably smoothly but when I turned my phone on the digitizer only barely works. There are no 100% dead areas, they just only press every now and again. To show how it detects stuff I scribbled all over snapchat and below is what I came out with. Its as if it favors particular lines on the screen.
I have already tried reseating the digitizer connection with no improvement.
Snapchat drawing to show screen behaviour
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Could be a bad replacement screen. Do you still have your old broken screen? If the touch worked on your old screen plug it in and see if works ok. If it does then you know your new screen is bad, if it does the same thing then you know the connector or something around the digitizer connector got damaged on the logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 29
