メインコンテンツにスキップ
Also known as EOS 600D and released in March 2011, this camera can be identified by its SKU (SKU:5169BO32). This camera is a Canon Digital SLR with 18 megapixels.
52回答 すべてを表示
How do I fix the spring for the SD card?
I have to fish the SD card out of the SD slot. I am afraid that one day it will get stuck.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Gently remove your SD card with a pair of tweezers to avoid further damage. When you insert the memory card, does it click into place? If not, there might be something small blocking the SD card contact. Carefully turn your camera upside down to remove any loose debris. Make sure you are using the correct memory card size for your camera.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Make sure to check inside of the SD card well there might be something soft blocking the contact point.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Javier pulido さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 4,615
