メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
Missing solder pad on Touch screen connector iPad mini 2
Hi guys,
We have a problem.
A customer brought an iPad 2 mini. I disassembled ipad, and I realized the touch screen connector was damaged. I removed the connector with solder iron, but one of the solder pad are missing.
what is the solution ?
thanks
Tibor
picture:
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
This is all wrong !!! The missing pad is 5th pad !! 5 NC - no connection !!
Yellow selection is pad 6,
oldturkey :D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
7 件のコメント:
@fixlab excellent job in finding this. Amazingly enough it took a year for somebody to catch this error. I did correct the original answer.
さんによる
No problem ;)
さんによる
@fixlab I have the same problem. The pads number 5, 15, and 17 are missing. Colud you help me with the schematic picture? Where could I connect the missing pads? Thanks!
さんによる
gabor, pin 5 is nc, pin 15 is ground and 17 you can connect to the large cap to the left side of the connector. on the right side of the cap
さんによる
Thank you daniel!
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
最も参考になった回答
Iphoneszerviz Szeged, correction. That is contact #5 of J1700. It does not need anything. NC no connection
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
6 件のコメント:
Very useful, Thank you!
さんによる
By placing a jumper from the cable to the board?
さんによる
thank you old turkey, :)
さんによる
@oldturkey03 extremely grateful!
さんによる
@iphoneszerviz, did you manage to repair this? Can u post a pic or explain a little what you had to do exactly? We are facing a similar prblem ourselves with the exact same pad ripped off during a connector replacement
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
try to use best or recommended rework tools when you touching high tech logic boards. Here i can see one path Path damaged on your logic board.
you have two options,
1) Change the new logic board
2) Path modification : check the path destination and you may have to connect them physically
All the best!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
circuity diagram available this iPad?
さんによる
creativeelectron (http://creativeelectron.com/) seeking your support to find path of 8th contact - TP
さんによる
jessabethany, seeking your support as well
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Iphoneszerviz Szeged さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 4,982
