メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G4は2015年6月上旬に米国で発売され、いつものようにハイエンドの仕様と、プレミアムスマートフォン市場で際立つ洗練されたファッションセンスに焦点を当てている。携帯電話の各バージョンは、キャリアによって販売されているか、ロック解除されているか(米国または国際)により、異なるモデル番号を持っています。一部のLG G4にはブートループの問題があることが知られている。
Front Glass lifted from frame
I have a T-Mobile LG G4 and I have noticed that the front glass panel is lifted up on the right edge of the glass...I can push it down but it lifts back up by itself no matter how much force I put on it. I was wondering if there was a way to fix this issue due to the fact that I really like this phone and would plan to keep it for a long while. Thank You in advance
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Only screen replacement will work in this case.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
How long have you owned this phone? If it is a short time, you can send it back to the retailer for a replacement. If you have used it for a long time, then did you ever drop it and try to fix it by yourself? If yes, the adhesive gluing the screen and the frame may not be so strong enough to stick on the right way. And just like Candido said, you have to remove the disaply again and replace with the good quality adhesive. Here is how to replace LG G4 screen: https://www.youtube.com/watch?v=ZRgQ2rI9...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I usually see this happen when the phone screen has been replaced or removed and the adhesive that goes on the edges didn't stick or was not placed at all. . if that has not been the case and this happened with no damage to the phone then you are covered under the manufacture warranty. To fix this issue would require to remove the display from the frame to replace/add adhesive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
noelngrn16 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,911
