メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiは任天堂 DSラインの第3番目となるモデルです。2008年後期に日本で発売されました。
262回答 すべてを表示
The volume is at max and can't be decreased
seems like the volume up button always gives contact to put the sound at max. Sliding the volume down in dsi sound studio helps, but as soon as you release the slider the volume gets to max again.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント
I noticed you never got an answer to this. Are you still having this problem?
さんによる
Did either of you get an answer to your problem or get it fixed? My sons systemis doing the same thing. Thanks.
さんによる
Did I miss understand? I thought over on Meta it was decided to vote these into comments, not Questions. The problem has never had a accepted solution in almost 9mos. Do we want to have another Question the samet?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Your "up" volume button is stuck down; check to see if any crumbs or dirt have gotten in there. You might need to replace the SD card slot and volume control assembly.
Nintendo DSi SD Ribbon Cableの画像
製品
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
My thought would be that the slider button is off track and no longer adjusting the slide switch on the motherboard. You could take it apart to confirm this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joost Appelmans さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 5,636
