メインコンテンツにスキップ
The Hyundai Sonata is a mid-size car produced by Hyundai, a South Korean automaker, since 1985.
Where is the Camshaft sensor located
I have a hyundai sonata i cannot the camshaft sensor its a 2.4 motor
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント
What year is your Sonata?
さんによる
2014 Hyundai Sonata 2.4
さんによる
@oldturkey03 2009 2.4
さんによる
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
elynbert, the camshaft position sensor monitors the position of the camshaft. It is mounted at the right hand side (looking from the front of the engine)of the cylinder head. You should make out the plug with the wire and see that the sensor is being mounted with 1 10mm bolt.
To Remove Camshaft Position Sensor
1. Disconnect negative battery cable.
2. Disconnect wire connector from sensor.
3. Remove sensor mounting bolts.
4. Remove the sensor from the rear of cylinder head.
To Fit Camshaft Position Sensor
1. Install camshaft position sensor in rear of cylinder head.
2. Install and tighten sensor mounting bolts.
3.Connect wire connector to sensor.
4. Connect negative battery cable.
Here is what it looks like
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
My question is what's the easiest way to get at the bolt without dismantling several other parts or is that the only way....09' 2.4 sonata
さんによる
コメントを追加
I find the camshaft sensor on the right side. Where is the other camshaft sensor location.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Can you send me a picture
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Intake cmp is on the front of the engine just below the valve cover almost even with the right side of the manifold. The exhaust cmp sensor is in the same location on the backside of the head.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have a 2009 hyundai sonata 2.4 motor does it have 2 camshaft sensor. Where are they at on the motor.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Where are the camshaft sensor on a 2009 Hyundai sonata 2.4 motor
さんによる
I find the camshaft sensor on the right side. Where is the other camshaft sensor.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
elynbert さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 151
今までの合計 39,809
