メインコンテンツにスキップ
The Xiaomi Mi 3 is a high-end, premium Android smartphone that is produced by Xiaomi.
22回答 すべてを表示
締切られた回答
What is easiest way to replace a bad usb dock charger
My charger cable will not mount securely and will not charge. cable connection seems to be loose. Can the dock itself replaced or teh whole ribbon assembly. What steps I can skip to doing that job
thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If the USB port is damaged and connected via a ribbon cable it is far easier just replacing the whole cable. Otherwise it would involve desoldering the broken one and soldering a new one on and this isn't an easier job unless you have the right equipment.
The guide below in Step 11 describes the part you would need to replace.
Xiaomi Mi 3 Touchscreen Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks very much
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 218
