メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazonから発売されたandroidベースのメディアタブレットで、7インチのマルチタッチカラーディスプレイが搭載されています。修理にはドライバーと開口用ツールのみ必要です。
touch screen does not respond
Why does my touch screen not respond every time I touch it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
5 件のコメント
My screen has only 1 area where it doesn't responde
さんによる
Mine similar issue just touchscreen buttons on bottom that make it so I can switch apps
さんによる
Same issue. Amazon hopefully will send a replacement. Switch to Samsung.
さんによる
Help my kindle fire hd won't touch anymore and it's touch screen
さんによる
My toch screen is frozen with a yellow line around
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
mikecornerstone, could be a bad digitizer. Of course, you do want to try a soft reset first Soft Reset:
Hold the power switch for twenty seconds. You will need to slide the power switch along and hold it for twenty seconds before releasing it. ...
Your reboot screen should appear when you release the power switch.
Wait a minute or two to give your device time to reboot
Turn the Kindle back on.
After that you most likely will have to replace the digitizer. Here is the guide for it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
mikecornerstone さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 21,108
