メインコンテンツにスキップ
Nexus 6はGoogleとMotorolaによって開発されたAndroidスマートフォンで、6インチディスプレイを搭載して2014年に発売されました。
68回答 すべてを表示
締切られた回答
Glue or adhesive to attach the lcd/digitizer to the bezel
So I had a cracked nexus 6 that was repaired using a replacement screen and digitizer. The lcd/digitizer is attached to the bezel with 3M double sided tape at 2mm width. But the tape isn't strong enough to hold the screen and it feels as if the screen will fall off.
Any suggestions to an adhesive that can keep the screen on snug?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
NEVER USE SUPER GLUE! That said...
Option 1. OEM Precut glue
If not available
Option 2. Red Tape (You can google red tape phone repair or go to eBay or Amazon to buy it)
Superglue is THE worst thing you can use for a repair. Not only will make your next repair a nightmare or someone else's BUT if the glass is pulled the paint will come off and you will have an angry customer.
On iPhone screen to frame you can use this one http://stsparts.us/products/b-7000-glue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 874
