メインコンテンツにスキップ
1.83、2.0、2.1、 2.16、2.2、または2.4 GHzのいずれかのCore 2 Duoプロセッサーを搭載したModel A1181
1203回答 すべてを表示
締切られた回答
Replace 1 GB memory module with 4 GB?
I have a 2.13 GHz MacBook5,2 (mid 2009) with 2 - 1 GB, 800 MHz memory modules. Would there be a problem if I replaced one of the modules with a PC2-6400 4GB module (IF111-038-1) for a total of 5GB of memory?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
unibody does not come in 2.13ghz
さんによる
It's a white case, if that helps...
さんによる
Yeah it's not unibody its 1st gen type macbook look down at the answer your good to go !
さんによる
Actually no it does'nt help your telling me unibody it says pro on the question and you have 2.13ghz, open your system profiler hit about this mac and tell me the ghz speed you got too much stuff going in this question.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
No problem with taking it to 5GB.
Your machine is:
Apple MacBook "Core 2 Duo" 2.13 13" (White-09) Specs
Identifiers: Mid-2009 - MC240LL/A - MacBook5,2 - A1181 - 2330
http://www.everymac.com/systems/apple/ma...
RAM Type: PC2-6400 DDR2 Min. RAM Speed: 800 MHz
Details: Supports 800 MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM.
Standard RAM: 2 GB Maximum RAM: 6 GB*
Details: 2 GB of RAM is installed as two 1 GB modules, no slots free.
*Apple officially supports a maximum of 4 GB of RAM but third-parties have been able to upgrade the system to 6 GB of RAM using one 2 GB and one 4 GB memory module.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
If it's the regular first gen macbooks it will take up 6gb and PC2-6400 will work fine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If the ram is upgraded and hard drive is upped to 500GB can you run the latest version of Yosemite??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
This is an early 2009 Mac Book
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 282
