メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
An easy to use home Espresso machine created by Saeco and rebranded for Starbucks. This machine is excellent for every day espresso drinkers and has an excellent build and product life.
Excessive steam from machine
Why does my machine leak excessive steam from the wand?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The steam valve seals by way of a hard teflon gasket, and over the years this seal can develop a groove and needs adjusting in order to get it to seal again. Remove the top of the machine and locate the steam valve on the front left side. With the steam valve fully closed, loosen the small hex bolt that holds the black steam valve stop in place and attempt to close the steam valve further. Then re-tighten the hex bolt, fire the machine up and see if it still leaks. If so, you may need to remove the knob/valve assembly and either flip over or replace the teflon seal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
It worked. THANKS!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
kevin villars さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 249
