メインコンテンツにスキップ
トヨタ自動車の車両とトラックの修理ガイドとサポート。
985回答 すべてを表示
2005 Toyota Prius Check engine light on, mechanic says code is P01121
Mechanic says this code, P01121, means "coolant flow control valve." I have not fixed this. Does anyone
  1. know about a reader for the OBDII port (mechanic charged a lot for reading the code)
  2. know how to interpret these codes
  3. know if "coolant flow control valve" is serious? the car works fine, but the check engine light is almost always illuminated
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Had same problem. 2005 Prius. Fixed under recall. 2nd time fixed myself. Check "priuschat.com" for instructions.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try this it may help
https://www.youtube.com/watch?v=_JHNNBbh...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Bruce W さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 2,909
